[F10] 525d xdrive - Wymiana pompy ABS
Witam Forumowiczów,
W moim BMW 525 xdrive z 2015r. okazuje się że padła pompa ABS. Przy podłączaniu pod komputer pokazuje się błąd "Wewnętrzny błąd sterownika". Prędkościomierz nie działa, a co za tym idzie wspomaganie, poduszki, utwardzanie zawieszenia itp. też.
Czy orientujecie się może, czy pompa która będzie miała inny numer ECU, ale będzie miała obsługę ACC zadziała? Naprawa podobno jest niemożliwa, a znalezienie dokładnie takiej samej pompy graniczy z cudem :mad2: .
Dane pompy:
DSC / DXC9 L6 ACC
3451 6868339-01
ECU 3452 6868341-01
Pozdrawiam,
Paweł
wg. mnie powinna działać, ale nie daje 100%. Musisz mieć wersję pod ACC i xdrive. A to jest wersja którą najtrudniej zdobyć i jest najdroższa.
"DSC / DXC9 L6 ACC" wydaje się być ok. Jeżeli będziesz miał pompę bez ACC to po zakodowaniu będzie stosowny błąd (jeden) w sterowniku i ACC nie będzie działać.
Przed wymianą możesz podłączyć nie zamontowaną pompę i ją zakodować. Da się to zrobić w warunkach "domowych". Trzeba podnieść lewy przód lewarkiem (lub wjechać na np. 1-2 cegły), odkręcić osłonę od spodu, pod kierowcą przy kole i odczepić wtyczkę od pompy. Wiązka jest na tyle długa, że można podpiąć inną, nie zamontowaną pompę.
a jaki numer ECU masz teraz?
Jeżeli chcesz jeszcze szukać na własną rękę to szukaj informacji odnośnie dokładki ACC, tam się przewijają informacje na temat pomp.
