Układ chlodzenia
Korek wymieniony Febi chyba będzie dobrze węże już nie są takie twarde.
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
  • 6 miesięcy temu...
Hey Panie i Panowie okazało się ,że problemem był wąż od parownika gazownik puścił go góra silnika. Przewody poszły na dół i jest OK.
Mam pytanie ,może ktoś wie tak miał ?
Wypadają mi zapłony 123 lub 456 , na benzynie wszystko OK , odpalam auto po przełączeniu na gaz telepie silnikiem, zgaszę odpalę ponownie pracuje ok,pali się i gaśnie czek. Macie jakieś propozycje? Cewka?
a jak się zachowuje silnik w momencie kiedy z benzyny przełącza się na gaz, przepina równo/płynnie, czy ma zachwianie? Może masz mixa źle ustawionego w instalacji i przez krótki moment brak warunków do poprawnego spalania i wycina cylinder. Jak pracuje stabilnie na benzynie, to cewki bym zostawił w spokoju
Jak podałem z benzyny na gaz od zimnego rano telepie, na rozgrzanym jest ok :? Co to jest ten mix
moment w którym instalacja gazowa, w chwili przełączania się gazu, nakłada się lekko na pracujące jeszcze wtryski benzynowe, właśnie dlatego żeby nie było zachwiania, po przełączeniu na gaz i napełnienia układu po nocy, po pierwszym przełączeniu pokazuje się czasami problem, później już nie, bo gaz już był uruchamiany. Trzeba by się zalogować do int gazowej i zobaczyć temperaturę przełączenia na gaz jak się dogrzewa i co się dzieje z ciśnieniem wtedy na reduktorze
Wyskakują 4 błędy P0171 , P0174 , P1083 , P1085 Wszystkie na LPG , żaden na benzynie. Na benzynie czysto ,wczoraj zrobiłem na BP 50 km i czysto.
to są błędy powiązane z dolotem/nieszczelność/odma, kiedy ostatni raz robiłeś przegląd LPG, wszystko wskazuje że raczej coś z nią jest nie tak, skoro na samej benzynie nic się nie dzieje
Gaziaz ostatnio przekładał węże i wymieniał filtry, z tymi błędami jeżdżę już z pół roku.
sprawdzał ustawienia, czy tylko manualnie zmiana filtrów? Popatrz na odmę, ogólnie na cały układ dolotowy, może faktycznie jest tam jakaś nieszczelność która przy benzynie nie wychodzi
Dziś na gazie gasła i falowały obroty ,raczej coś ustawiał i wymieniał.
