5XX - montaż wideo rejestratora
Panowie, ktoś z was podłączał już kamerkę w g30?
Którędy poprowadzić kabelek, gdzie się wpinacie z zasilaniem?
Generalnie potrzebny plus po zapłonie, auto często dość długo stoi, więc szkoda żeby kamera cały czas żarła prąd.
Kamerka obok lusterka wtecznego, po stronie pasażera.
Przewód pod podsufitkę można łatwo wsunąć.
Osłonę słupka A trzeba zdemontować, przewód poprowadzić z dala od airbaga.
Dalej to już pod schowkiem.
Mi podłaczenie po zapłonie zrobił elektryk z aso.
Nie wiem gdzie się wpiął.
Dzięki za odpowiedź, w takim razie z przeciągnięciem kabelka nie powinno być problemów.
Gorzej właśnie z zasilaniem po zapłonie, ale może jakoś ogarnę.
G31 ma w zapalniczce stały plus czy właśnie po 1 pozycji?
Pamiętaj, że wiele rejestratorów ma funkcje budzenia się w razie ruchu tzw. parking na wypadek np nieuważnego cofania przez "sąsiada" lub uderzenia w drzwi lub kręcenia się osób zbyt blisko pojazdu. Pasowało by miał zasilanie i sam decydował kiedy przejść w stan uśpienia i kiedy się budzić. Oczywiście maja swoje akumulatory ale one potrafią szybko się zużywać i po roku czy dwóch już są na wykończeniu.
W zasadzie warto by było ocenić ile prądu zjada w spoczynku, może i lepiej żeby miał stały plus.
Ja zakładałem w 6 GT G32 (w G30, G31 będzie pewnie identycznie), uchwyt do telefonu z ładowaniem i podłączyłem się do skrzynki z bezpiecznikami po prawej stronie nad nogami pasażera (wystarczy odkręcić 2 śruby plastikowe (takie motylki) odgiąć trochę pokrywę i można się wpiąć. Ja użyłem bypassu jak poniżej. W skrzynce są wolne miejsca ze stałym zasilaniem i zasilaniem po zapłonie. Kamery nie radzę podłączać pod stałe bo rozładuje akumulator. Jedyny problem to pociągnięcie kabla od kamerki do skrzynki.
https://allegro.pl/oferta/bypass-gniazda-zapalniczki-rejestrator-nawigacja-10222368797
