Regulacja Blosa według sondy lambda czy sie da?
Lego
da sie wyregulowac, ja wlasnie tak regulowalem. Nalezy ustawic mieszanke aby byla na granicy uboga/bogata a pzry docisnieciu gazu do dechy od 3,5 tys obr do zamkniecia obrotomirzea musi trzymac sie na bogatej. Obroty jalowe to u mnie wkrecenie sruby do konca i wykrecenie na 1,5 obrotu (mieszanka bogata na biegu jalowym). Nie przesadz ze zubozeniem mieszanki bo powypalasz sobie gniazda zaworowe (temp. spalania mieszanki jest za wysoka) Powodzenia
nie pamietam progow napiecia poniewaz ja sie podpinam do komputera gazowego ktory zostawilem ze starej instalacji (silnik krokowy od gazu ograniczylem do redukcji mieszanki dopiero na dluzszym odcinku jazdy jak jade rowno i szybko.... wtedy mi dodatkowo automatycznie redukuje gdy jest non stop bogata) jesli nie masz takiego moze warto zainwestowac w cos takiego (znalazlem an szybko):
http://allegro.pl/item135414594_tester_kontrolka_sondy_lambda.html
kiedys sie temu przygladalem na allegro ale nie kupilem bo nie mam potrzeby. jelsi chodzi o miernik to odradzam pomiar dynamiczny wymaga naprawde szybkiego miernika poniewaz zwykle tanie mierniki probkuja 1 -2 /sekunde nie masz raczej najdokladniejszych pomiarow.... samo wkrecenie na obroty trwa dosc krotko a tu jeszcze lookac na cyfry na mierniku :) no coz... mozna przejechac jakiegos kota... Powodzenia
