E87 118d - Reset kontrolki informującej o zużyciu klocków
Witam, mam problem ponieważ przed sprzedażą były właściciel zmienił klocki hamulcowe i nie resetował tego w menu na zegarach. Przy okazji udanego resetu serwisu olejowego (po długich męczarniach) wziąłem się za reset klocków i się mocno zdziwiłem. Zamiast wartości w kilometrach pojawiły się kreski (-----) i nie idzie tego zmienić. Miał ktoś taki problem?
Obecne auto:
BMW E91 318d+ 197KM 430NM [N47]
W przeszłości:
BMW E87 118d+ 162KM 348NM [M47N2]
Poczytałem trochę na internecie i Spróbuję sposób z ponownym wpięciem wtyczki od czujnika, lecz wątpię żeby to bylo takie proste.
Obecne auto:
W przeszłości:
Widzę, że nikt nie zainteresował się moim postem także mam pytanie i proszę o odpowiedź:
Mam zamiar wymienić sam czujnik zużycia klocków i zresetować klocki przez menu w zegarach bez problemów? (Aktualnie komputer nie pokazuje ilości km tylko ----- )
PS. Odpinanie i Wpinanie starego czujnika nic nie dało.
Obecne auto:
W przeszłości:
Poczytales to wiesz jak ten dziwny swustopniowy czujnik działa, pewnoe dlatego nikt nye odpowiadał. Ja bym wymienil ten czyjnik na nowy i ewentualnie kompem kasował.
Ostatnio walczyłem z tym tematem w e60.Wg kompa do wymiany klocków ~700km.Postanowiłem skasować serwis i zamiast zresetować wyskoczyło -15000km.Próbowałem kilkadziesiąt razy bez efektu.Proponuje zdjąć koło,wypiąć czujnik z instalacji a w miejsce wtyki zrobić zworkę np.ze spinacza.Włączyć zapłon,skasować serwis.U mnie zadziałało za pierwszym razem.Powodzenia.
Zawsze coś, jutro będę się z tym bawił bo dziś miałem jedynie czas na ponowne wpięcie czujnika. No cóż dziękuję wam za odpowiedź, będę od samego rana próbował a jak nie to pojadę kupić nowy czujnik.
Obecne auto:
W przeszłości:
Witam! Dziękuję koledze MIMI's za pomoc i przy okazji napiszę poradnik dla innych forumowiczów :D
Jeśli ktoś ma problem z resetem serwisu, a czujnik jest sprawny to niech spróbuję tak:
1. Zdejmujemy koło i odkręcamy nadkole
2. Wypinamy kostkę od czujnika
3. Szukamy w garażu ok. 10cm kabelka który zarabiamy na końcach i wsadzamy w kostkę.
4. Wsiadamy do auta, włączamy zapłon i zgodnie z serwisówką kasujemy serwis I wyłączamy zapłon
5. Wyjmujemy kabelek i wpinamy czujnik
6. Idziemy sprawdzić czy błąd się nie pojawił (Jeśli się pojawi to należy w większości przypadków po prostu wymienic czujnik i przy okazji sprawdzić stan klocków aby historia się nie powtórzyła)
7. Jeśli wszystko jest ok to składamy wszystko i cieszymy się zresetowanym serwisem!
Coraz więcej się uczę o tym aucie ale cieszę się, że mogę przy nim "podłubać"
Obecne auto:
W przeszłości:
Cieszę się,że pomogłem :D Pozdrawiam.
