M52TUB28 Przygasanie po dodaniu gazu
Bugerek
Pacjent to M52TUB28 w E46 z automatem
Od niedawna borykam się z takim problemem, zaczęło się od tego że po ostrym starcie z pod świateł na następnych światłach podczas pracy na wolnych obrotach nagle zaczynał przebierać tak jakby na jeden cylinder i po kilku sekundach praca wracała do normy.
Jak jeździłem spokojnie raczej się to nie zdarzało.
Potem zaobserwowałem że jak dodaje gazu do 1500rpm to mocno spadają obroty, poniżej 500rpm i komputer musi je mocno korygować (obroty zafalują nawet 2-3 krotnie)
Dodaje filmik z korekt wtrysków na poszczególnych cylindrach.
https://youtu.be/r9aepwo9KZY
Wszystko dzieje się na rozgrzanym silniku. Wymieniłem świece, fajko-cewki, przepływomierz oryginalny, rury dolotowe nowe (bez dziur), pokrywa zaworów z uszczelką nowa.
Z góry dziękuję za pomoc
To co pokazujesz to nie są korekty wtrysków. Auto z LPG? Jakieś błędy w sterowniku silnika?
Faktycznie, MÓJ BŁĄD, znalazłem wyjaśnienie o co chodzi, niestety większość wpisów jakie czytałem mówi o tym parametrze że to są korekty wtrysku a tak na prawdę pokazuje to sprawność pracy cylindra (przyśpieszenie wału po zapłonie na danym cylindrze)
Odpowiadając na twoje pytanie auto BEZ LPG a błędów nie ma, tak jak pisałem wyżej.
Trochę wróżenie z fusów, można przeczyscic potencjometr przepustnicy i krokowy. Zacznij od tego drugiego.
Przepustnica po pełnej regeneracji w firmie Elektrospec bo waliła błędy EML.
Krokowiec nowy i czysty
Edytowane przez Bugerek
Pokaż po pełnym rozgrzaniu korekty paliwowe, masę powietrza oraz pracę sond (30 sekund na wolnych obrotach, dodaj gazu i znowu 30 sekund na wolnych), użyj programu do nagrywania ekranu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Przepływomierz jest z tego auta? Kupiłeś nowy? Używany? Masa powietrza jak w v8, zdecydowanie za duża.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To zdecydowanie nie działa prawidłowo.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Siemens, vdo, continental to jest to samo.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
