N57T co oznacza litera T BMW x5
Nie potrafię znaleźć odpowiedzi na dość chyba proste pytanie chce kupić X5 z tym właśnie silnikiem 3.0D i posiada silnik o kodzie N57T no i pytanie co to za silnik zero informacji czy to ten sam co N57 (bez litery T) jest dobry awaryjny nic?
Mowa o tym bmw
https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x5-salon-pl-bezwypadkowy-fv-23-3-0-diesel-ID6EpTjl.html
Na szybko i pod ręką o rodzajach N57: https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N57
oraz kodowaniu: https://www.bimmerworld.com/BMW-N-Engine-Code-Key-Breakdown-N20-N51-N52-N53-N54-N55-N62.jpg.
W ogłoszeniu opis jest dla 530?
VIN jest dla N57O bo KS41, jedna turbina i oznaczenie 30d. N57T jest dla 40d. Chyba, że chodzi o TU co oznacza rewizję, modernizację silnika.
Nie wiem albo ja to źle jakość czytam z tego linka z Wikipedii co dodałeś nadal nie widzę kodu tego silnika który jest w tym samochodzie z vinu wygląda to tak:
Silnik N57T
Pojemność 3
Moc (kW) 190
Jest to N57T jest to jakieś rozwiniecie czegoś brakuje? kurde mam podpisać umowę na lesing ale chciałbym sprawdzić czy to nie jest jakaś pada awaryjna juz raz sie wkopałem kupując największe gówno świata jakim jest 428i
Jeśli VIN jest poprawny i jest w nim na pozycji 4-7 KS41 tzn, że jest to N57 w zmodernizowanej wersji z jedną turbiną. Czyli najbardziej optymalny pod kątem trwałości i osiągów motor do X5. T w dekoderze może odnosić się po prostu do turbo i nie ma większego znaczenia. Nie zdziw się, jeśli zobaczysz też N57D30A w opisie tego silnika, dalej mówimy o tym samym (w pewnym momencie BMW postanowiło skomplikować zasady kodowania, po staremu byłoby to pewnie N57D30O1 jak w linku).
Jeśli przebieg jest prawdziwy sprawdziłbym/zrobił: rozrząd, olej w skrzyni biegów, vtg i dyfrach, stan egr, dpf, stan/czyszczenie klapek, szczelność pokrywy zaworów.
Ok dziękuję bardzo na prawdę konkretną odpowiedź. Przebieg na 110% pewny więc sprawdzę dokładnie to co mówiła. Jeszcze raz dzięki .
