N46 - dziwne zachowanie termostatu
Witam wszystkich.
Gorąca prośba o potwierdzenie lub zaprzeczenie moich obaw.
Mam problem ze zdiagnozowaniem czy termostat poprawnie działa, a nie chce przegrzać silnika. To jest auto mojej żony więc nie jestem w stanie zdiagnozować je w codziennej jeździe, tylko jak biorę je na "jazdę testową".
Dzisiaj po przejechaniu około 25km sprawdziłem rurę powrotu płynu do chłodnicy i była zimna. Nie dało mi to spokoju i popołudniu zabrałem auto na przejażdżkę, tym razem z włączonym "ukrytym" menu na opcji podglądu temp. - po osiągnięciu 105 stopni (po ok. 10minutach spokojnej jazdy) " przegoniłem" trochę auto- temperatura wachala się pomiędzy 103 a 105 więc uznałem że jest ok (jakieś kolejne 15minut jazdy) po powrocie do domu sprawdziłem kolejny raz rurę powrotu do chłodnicy - i ta nadal była zimna .... Temp płynu chłodzącego wskazuje że termostat działa, ale dlaczego w takim razie nie nagrzewa się powrót? Czy powinienem dużo dłuższa jazdę przeprowadzić ? Temperatura na zewnątrz wynosiła 5 stopni.
95-110C to normalna temperatura pracy tego silnika, zazwyczaj utrzymuje się w okolicach 105C. Jeśli wskazania mieszczą się w tym zakresie nie szukałbym problemu.
Sorry, że zapytam w tym temacie, ale mam taką samą temperaturę w F20 N20B20. Jak jadę pokazuje 100 - 105 stopni, jak się zatrzymam spada do 90 a nawet trochę mniej. W moim silniku to jest też normalne?
Nie wiem, u mnie spada maks do 103 st w chwili postoju np. przy światłach, ale tylko na krótką chwilę- od razu wraca do 105.
