Problem z temperatura wody
Wydaje mi sie ze mam cos nie tak z pomiarem temperatury wody, wskazowka jest zawsze w jednym miejscu. Gdy odpalam zimny silnik, natychmiast pokazuje idealnie srodek, i sytuacja nie zmienia sie w ogole. Nie zauwazylem zeby kiedykolwiek drgnela chociazby o 2mm...
Moim zdaniem masz uszkodzony zegar temp. Miałem ten sam problem.
...nieważnie dokąd jedziesz,ważne ze bokiem...
Zegar wydaje mi sie byc ok, jak robie test zegarow, wszystkie chodza jak nalezy...
No to w takim razie podejrzenie pada na czujnik lub połączenia między czujnikiem a zegarami.
Kai
