F20 118i błąd 0171 i 118401
Cześć,
Macie jakiś pomysł co może być powodem pojawiania się błędów 0171 i 118401?
Po skasowaniu błędów check engine nie pojawia się od razu, czasem dopiero po kilku tygodniach i włącza się tylko na postoju, na biegu jałowym. Dodatkowy objaw jest taki, że obroty rosną do ok. 1500, ale nie zawsze wiąże się to z pojawieniem się błędu. Poza tym auto jeździ normalnie.
Przebieg 70 tys. km.
Według strony bmwfault.codes przyczyną może być czujnik ciśnienia, nieszczelny wydech, zapchany katalizator albo uszkodzony wtryskiwacz, ale zanim zacznę sprawdzać wszystko po kolei ciekaw jestem Waszych opinii i pomysłów.
  • 7 miesięcy temu...
Pobijam temat. U mnie w aucie te same błędy i objawy.
Czy udało Ci się rozwiązać problem?
Ewentualnie czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną?
  • 1 rok później...
Czesc. Czy może ktoś rozwiklal temat? Sam mam podobnie. Profilaktycznie wymieniłem świece, wyczyściłem maf sensor (czujnik na wejściu powietrza po filtrze). I dalej to samo
Witam czy ktoś może rozwiązał problem ? Błąd 118401. Autko jeździ bez zarzutów ale sypie błędem.
Edytowane przez Krzysiek_Zary
Na początek sprawdzenie szczelności dolotu i wydechu. Jeśli nie pomoże to trzeba przeanalizować live data z programu diagnostycznego.
