Lampy
Chciałem prosić o pomoc model BMW f30 problem dotyczy lewej lampy patrząc od przodu czyli od strony pasażera jeden z ringów ten mniejszy świeci na inny kolor niż pozostałe wcześniej ten problem nie wystepował barwa światła jest bardziej żółta niż pozostałe 3 które mają barwę biała niebieska ten jeden wyraźnie się odróżnia. Co może być przyczyną jak temu zaradzić jak rozwiązać powstały problem i dlaczego tak się stało?
Cześć
Prawdopodobnie uszkodzeniu uległ tzw "jeż" czyli moduł LEDowy podświetlający "ring"
Na rysunku poz 3
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/63_1356-poj-czesci-reflektora-ksenonowego/i54108/kL/sN/r2015/m01#part03
Zwróć uwagę bo w wersjach przed liftowych (Xenon) i poliftowych (LED) są już rożne wykonane.
Przyczyny: od "normalnego" zużycia, wilgoci w reflektorze po uszkodzony moduł sterujący reflektorem TMS
i jak udało się ?
Ja właśnie zobaczyłem że oring od strony zewnętrzej strony (ze strony kierowcy) nie świeci, tzn lekko świeci na żółto jak się przyjrzeć. Rozumiem że to ten "jeż" do wymiany prawdopodobnie ? Zamiennik tego daje inny odcień oringa jak czytałem, potwierdzacie ?
Zmodyfikuj proszę nazwę tematu, bo nic nie wnosi. Później ludzie szukający podobnego problemu mają utrudnione zadanie.
