F30 318d - Układ paliwowy / Pompa paliwa
Triczaj
Cześć,
Orientujecie się czy jest jakaś możliwość komputerowego sprawdzenia pompy w baku / pompy wysokiego cisnienia, czy jest wszystko w porządku Lub gdzie indziej szukać przyczyny poniższych błędów ?
Chodzi o błędy:
26CF00 - Fuel pre-feed pressure control: Fuuel pre-feed pressure too low / positive control deviation
2E0600 - Engine start, plausability: Fuel feed pressure too low when engine is started
Dodam, że brak jakiegokolwiek wpływu na jazdę / moc itd...
2E0600
Opis kodu błędu
Monitorowanie niskiego ciśnienia paliwa podczas uruchamiania silnika: usterka jest wykrywana, jeśli niskie ciśnienie paliwa jest niższe niż wartość graniczna. Ta wartość graniczna zależy od temperatury paliwa i krzywej charakterystycznej.
Warunki kodów usterek
Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się w sposób ciągły w odstępach 20 ms pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki wstępne:
- Nie jest przechowywany kod błędu czujnika ciśnienia i temperatury paliwa.
- Terminal 15 jest aktywny.
- Prędkość obrotowa silnika jest większa niż: 100 obr./min
. - Ciśnienie wstępne paliwa jest kontrolowane.
- Nie jest aktywna funkcja automatycznego uruchamiania i zatrzymywania silnika.
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu usterki
Usterka jest wprowadzana, jeśli została wykryta więcej niż następująca liczba razy (licznik odbicia usterki): 10
Plan serwisowy
1. Sprawdź połączenia przewodu i wtyczki
2. Sprawdź układ paliwowy pod kątem szczelności.
3. Sprawdź czujnik ciśnienia i temperatury paliwa.
4. Sprawdź elektryczną pompę paliwową (sztywny ruch).
5. Wymień filtr paliwa.
Wpływ błędu
Uruchomienie silnika może być złe lub niemożliwe.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Nic
Wiadomości Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
W fazie rozruchu elektryczna pompa paliwa nie jest w stanie wytworzyć ciśnienia niezbędnego do uruchomienia silnika.
Możliwe przyczyny:
- Uszkodzony czujnik ciśnienia i temperatury paliwa.
- Wyciek w niskociśnieniowym układzie paliwowym.
- Filtr paliwa bardzo stary lub niedawno odnowiony (napełnianie systemu jest opóźnione).
- Wewnętrzny wyciek w zbiorniku paliwa (głównie w przypadku usterki 26D200 lub 4BDC).
- Elektryczna pompa paliwa sztywna, przewód odłączony lub uszkodzony.
W przypadku wymiany czujnika ciśnienia i temperatury paliwa należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usuń adaptacje, układ paliwowy.
W przypadku wymiany elektroniki sterującej pompą paliwa należy wykonać następującą funkcję serwisową: Rozruch, moduł sterujący pompy paliwa.
26CF00
Opis kodu błędu
Monitorowanie sterowania ciśnieniem wstępnym paliwa: Ciśnienie wstępne paliwa zbyt niskie (dodatnie odchylenie sterowania). Usterka jest wykrywana, gdy odchyłka regulacji ciśnienia wstępnego zasilania przekracza następujące wartości graniczne:
-przy wyłączonym podgrzewaniu filtra paliwa: 0,4 bar
-przy włączonym podgrzewaniu filtra paliwa: 2,2 bar
Odchyłka regulacji ciśnienia wstępnego zasilania obliczana jest z różnicy między zadaną wartością ciśnienia paliwa a zmierzonym ciśnieniem paliwa.
Ogólne warunki
Monitorowanie odbywa się co 20 ms, jeśli spełnione są następujące warunki wstępne:
‐ Zbiornik paliwa nie może być pusty.
- Aktywne jest sterowanie niskociśnieniowym układem paliwowym.
‐ Rozruch silnika został zakończony.
- Silnik nie został zatrzymany przez funkcję auto start/stop.
‐ Zapłon jest włączony.
- Upłynął czas zależny od temperatury paliwa (ok. 30 s przy temperaturze paliwa poniżej 0°C, ok. 2 s przy temperaturze paliwa powyżej 0°C).
- Nie wolno wyłączać kontroli ciśnienia wstępnego zasilania paliwem.
‐ Nie może być usterki magistrali.
- W układzie paliwowym niskiego ciśnienia nie może występować żadna usterka.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu usterki
Usterka jest wprowadzana, jeśli została wykryta więcej niż następująca liczba razy (licznik odbicia usterki): 100
Plan serwisowy
Elektryczna pompa paliwowa nie jest w stanie wytworzyć wymaganego ciśnienia, pomimo technicznych środków kontrolnych.
1. Sprawdź układ paliwowy pod kątem zewnętrznych wycieków
2. Sprawdź, czy układ paliwowy nie jest zablokowany.
3. Sprawdź układ paliwowy w zbiorniku paliwa pod kątem wewnętrznych wycieków.
4. Sprawdź filtr paliwa, w razie potrzeby wymień.
5. Sprawdź, czy nie ma lepkiego paliwa i zatkanego sitka ssawnego.
6. Wykonać test odchylenia czujnika ciśnienia i temperatury paliwa.
Jeśli wszystkie kontrole są OK:
Kontynuuj rozwiązywanie problemów z elektryczną pompą paliwową.
Wpływ błędu
Żaden
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Temperatury poniżej 0 °C mogą prowadzić do lepkości oleju napędowego. Może to spowodować zablokowanie sitka ssawnego w zbiorniku paliwa.
____________________________________________
Ja osobiście na początku wymienił bym filtr paliwa.
Zobacz ten filmik...
......... czujnik ciśnienia i temperatury paliwa.
G6ixcvWD
KZ5g4aVA
