Światła LED
Hej,
Mam w swoim F48 z 2022 roku światła ledowowe. Nie są to najwyższe adaptacyjne ale dziwi mnie to, że pala się tylko skrajne soczewki. Ma ktoś wiedzę czy można jakoś kodować lampy aby uruchomić te wewnętrzne? To są atrapy czy pełnią jakas funkcje? Mam też ludowe światła przeciwmgłowe i myślałem, że oprócz oczywistej funkcji doswietlaja zakręty a tu nic. I tez kolejne pytanie: na włączniku świateł jest ikonka świateł adaptacyjnych, mijania, pozycyjnych itd. Nie widzę żadnej różnicy między ustawieniem adaptacyjnych a "0" oprócz tego, że przy otwarciu auta zapalają się światła do jazdy dziennej. Po co ta opcja jest? Moze robię coś źle ale nigdzie nie ma opcji wlaczenia czegoś innego. Tak samo uruchamianie spryskiwaczy lamp w pozycji adaptacyjnej włączają się bardzo rzadko.
Odsyłam do instrukcji papierowej lub aplikacji "BMW" która takową zastępuje.
Dokładnie, pytania (poza kodowaniem) podstawowe...
BTW, ta ikonka to nie "adaptacyjne" tylko "automatyczne", czyli system korzysta z czujnika oświetlenia. Zresztą wszystko jest w instrukcji.
Dziękuję, czytałem instrukcje ale nie ma tam informacji do czego służą wewnętrzne soczewki.
Światła drogowe
Światła drogowe
Właśnie światła drogowe są w soczewce zewnętrznej razem z mijania.
Po LCI w podstawowej wersji świateł LED wewnętrzne soczewki pełnią jedynie funkcję ozdobną.
