X5m e70 2011
Witam szukam pomocy informacji o chłodzeniu tej jednostki Ostatnio wymieniłem 3 pompy wody elektryczne i pomimo obiegu bo widać w zbiorniczkach prawa strona jest gorąca a drugi zbiorniczek ma lodowaty plyn czy ma ktoś wiedzę co można jeszcze zrobić dziękuję pięknie za pomoc
Kolego napisz siedem ostatnich znaków numeru Vin. Podam ci numery bezpieczników odpowieedzialnych za poszczególne pompy.
Nie mogę znaleźć zasady działania układu chłodzenia jeśli chodzi o twój silnik. Dlatego ciężko będzie stwierdzić co źle działa.
Twój silnik to S63....?
Czy oprócz zbiornika wyrównawczego intercoolera masz jeszcze jakieś zimne węże?
Może jest źle odpowietrzony układ turbosprężarki?
Bezpiecznik wiatraka chłodnicy
CU9utPuZ
HEg6OVeO
- F171.........100A
Bezpiecznik przekaźnika wiatraka chłodnicy
1Vnc5K7kgP
1VnYhLN9XU
- F127.........5A
Bezpiecznik - charakterystyczny termostat mapowy Y6279
Dv2qMdk5
1VnYgrBRCk
- F43........30A
Bezpieczniki pompy intercoolera M60353 i pompa płynu chłodzącego do chłodnicy powietrza doładowującego 2 M37b.
G8fDjmIo
IRXbOCqG
1VnYdmfOjR
1VnYgrBRCk
- F130........15A
- F41........7,5A
Bezpiecznik pompy płynu chłodzącego turbosprężarki S60354
G8g03U1b
FpC0O8M8
- F01........30A
Witam dziękuję za zainteresowanie nr z VIN lk27738 teraz opadły mi ręce bo wyswietił komunikat awaria silnika możesz kontynuować jedz wolno niepełna moc
Węże chyba tylko przy tym drugim zbiorniczku a silnik s63
Musisz kolego odczytać błędy.
Dzis jadę odczytać błędy dam Znać co wychodzi
Witam błąd który wyświetliło był od czujnika położenia wału kuna ugryzła przewody ale w dalszym ciągu plyn od ( turbin chyba ) zimny jak lodowisko pod halą! Błędów więcej nie ma. Plyn między 102 a 78 stopni na kompie! Nie ogarniam może ma ktoś pomysl?
Sprawdziłeś bezpiecznik/bezpieczniki , a przede wszystkim te od pompy która daje obieg płynu na Turbo?
Ps.
Załóż sobie kostki Domestosa w komorze silnika. To podobno działa na gryzonie/kuny.
Tak bezpieczniki ok plyn ma obieg tylko tyle że jest lodowaty nie zgłasza żadnych innych błędów
  • 1 rok później...
Stara sprawa, ale dla potomnych - chłodzenie intercoolerow i sterownika ma oddzielny układ chłodzenia, pracujący na dużo niższej temperaturze, stąd uczucie, że jest zimny. Chłodzenie turbin odbywa się z układu chłodzenia silnika, czyli powyżej 80stopni.
