Błąd ciśnienia oleju
Witam. Podłączyłem dzisiaj lapka pod auto i ku mojemu zdziwieniu pojawił się błąd ciśnienia oleju, problem polega na tym że nigdy żadna z kontrolek oleju nie pojawiła mi się na desce, program sczytuje to jako "nic strasznego" ale czy aby tak na pewno jest?
https://ibb.co/ncBx3bJ
Wymien czujnik cisnienia oleju.
Czyli element nr 8 a nr 12 zostawić w spokoju ? w inpie jest błąd 30C1
12617549796 na real oem jest przeklamanie rysunku, nr8 to w realu nr9
Ok wielkie dzięki a 12 wymieniać ?
Nie, zawor regulacji cisnienia, na razie nie ruszaj. Masz duze przeklamanie odczytu. Pompa, fizycznie, nie moze, na wolnych, nabijac ponad 4bary.
Sorki że tak pytam ale w tym temacie jestem zielony ,rzeczywiste jest 4 bary a żądane ma być ponad 6 bar ?
W ista sprawdzałem to na wolnych obrotach wacha się między 1.4 do 1.7
Przepraszam że post jeden za drugim ale fon mi szwankuje
