116I wycieraczki przód nie działają
Problem taki jak w temacie, wszystkie bezpieczniki ze schowka sprawdzone, elektryk który sprawdzał auto wskazał silniczek. Mechanizm podpięty "na krótko" działa bez zarzutu. Mam pomysł żeby zdemontować schowek i może tam jakaś kostka przepalona. Co ciekawe dzień przed awarią wycieraczek nie działał nawiew byłem pewien że to wina jeża, jednak na następny dzień nawiew naprawił się sam i śmiga. Może są jakieś bezpieczniki w innym miejscu o których nie wiem, albo może ktoś miał podobny problem z jedynką?
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin...
Bezpieczniki są w skrzynce przed nogami pasażera
Dla aut wyprodukowanych....
- ....... - 08/2007 .....….
Bezpiecznik F39.......30A
- ........ + 09/2007
Bezpiecznik F50..........30A
W obydwu datach występują dwa przekaźniki K36 ......K37. Znajdują się one w tej samej skrzynce co wyżej wymienione bezpieczniki , z lewej strony bliżej górnej krawędzi.
https://www.zroadster.com/forum/threads/kuehlerluefter-defekt.134080/
Zobacz czy wymienione bezpieczniki nie mają złego styku z konektorami ( czy nóżki bezpiecznika dobrze dotykają konektorów , w czasie włączania wycieraczek poruszaj bezpiecznikiem )
Oczywiście sprawdź miernikiem czy jest napięcie na bezpieczniku . Wymień profilaktycznie bezpiecznik.
Jedyna kość przyłączeniowa znajduje się zaraz przy silniczku wycieraczek.
Edytowane przez Burza1234
Sprawdź wtedy bezpiecznik F39......30A
Zamieniałem przód z tyłem bo z tyłu wycieraczka chodzi. I nic
Nie do końca rozumiem , co zamieniłeś przód z tyłem???
Kolego musisz sprawdzić czy jest napięcie na bezpieczniku . Jeśli będzie , to kolejnym miejscem do sprawdzenia jest kość znajdująca się w górnym lewym rogu skrzynki z bezpiecznikami ( czy napiecie wychodzi z skrzynki bezpieczników w stronę silniczka wycieraczek , ale tutaj musisz włączać manetką przy kierownicy wycieraczki) .
W tej kości masz do sprawdzenia dwa przewody......
- pin nr.9 , kolor przewodu czarno-zielony
- pin nr 10 , kolor przewodu czarno- brązowy
Ostatnim miejscem do sprawdzenia napięcia jest wskazana kość przy samym silniczku.
Pin nr. 3 i 4.
Może być tak , że manetka przy kierownicy nie daje sygnału do wcześniej opisywanych przekaźników? Bądź same przekaźniki nie działają poprawnie?
