X3 e83 3.0D 2007 - nie działa grzanie fotela pasażera
Risif
Dzień dobry,
jak w temacie, przestało działać grzanie fotela pasażera, wcześniej raz działało raz nie. Teraz nie włącza się wcale. Podobny problem jest z fotelem kierowcy ale tu grzanie się włącza, ale wyłącza się samo, raz po kilku sekundach, innym razem chodzi bez przerw przez kilka minut. Ktoś miał podobny problem? Jak można to naprawić?
Nie ma opcji demontażu starej maty jest wszyta w skore. Mozesz np dolozyc jakas uniwersalna, grzala będzie ale juz nie tak jak oryginalna
Dzięki za odpowiedź. Czy jeśli wsadzę tam coś takiego :
https://allegro.pl/oferta/mata-grzewcza-grzejna-pod-tapicerke-maty-markowa-9701809294
To będzie działać z oryginalnym przyciskiem do regulacji siły podgrzewania?
Powinna dzialac. Ale ja bym na Twoim miejscu rozebral fotel i sprawdzil bo mata jak jest uszkodzona to nie dziala a nie raz dziala raz nie. Dodatkowo u mnie uszkodzona byla mata siedziska a oparcie normalnie grzalo. Moze to problem czegos innego
