blad czujnika cisnienia klimatyzacji po serwisie klimatyzacj
po serwisie klimatyzacji (sprawdzenie szczelnosci, dezynfekcja, napelnienie) pojawil sie staly blad czujnika 9C5E
diagnostyka pokazuje tylko ten blad. test w ista pokazuje cisnienie z czujnika 127,5 bar - chyba troche za duzo?
wszystkie podzespoly sie wlaczaja. panel dziala, kompresor da sie wlaczyc, wiec sprzeglo dziala.
padl czijnik w trakcie serwisu? czy cos jeszcze moze byc?
jesli czujnik to jakiej firmy? OEM czy sa jakies dobre zamienniki?
przed serwisem wszystko dzialalo idealnie. obsluga zrobiona tak po prostu korzystajac z malego ruchu poza sezonem.
nikt sie nie spotkal z takim problemem?
  • 8 miesięcy temu...
witam mam pytanie czy wentylator chodził na wysokich obrotach czy to na zimnym czy na gorącym silniku
Wentylator chodził na max obrotach jak bylo u mnie mało czynnika chłodzącego, przy normalnej temperaturze otoczenia, kiedy nie powinien był tak pracować. Oczywiście po wyłączeniu klimatyzacji wiatrak zwalniał.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Mam identyczną sytuację, wyskoczył błąd czujnika ciśnienia właśnie na drugi dzień po serwisie klimy. Wcześniej nic nie pokazywało. Klima działa to nie ruszam.
A co do wentylatora to sprawdź czujnik temperatury płynu chłodzącego (jakie ma wskazania) oraz temperatury zewnętrznej.
