Problem z napędem, trzy kontrolki
Witam, problem polega na tym że zaświecają się kontrolki abs, 4x4, czerwona kontrolka ręcznego, błąd w dsc to 5dec. Wszystkie parametry wydają się w porządku, prędkości z wszystkich czterech kół widzi takie same, wymieniona skrzynka vtg, silniczek, podkładany sterownik vtg, czujnik przyspieszenia wzdłużnego, dalej to samo po przejechaniu kilkudziesięciu metrów. Zrobione adaptacje, procedury wymian itp. Jakieś pomysły?
A czujnik kąta skrętku sprawdzony/skalibrowany?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Tak, przechodzi kalibracje bez problemu, wskazania też ma dobre.
witam
proszę o info czy rozwiazałeś problem ja mam bład 440105 ( bład klibracji vtg)
Witam, na ten moment nie, zostaje moduł abs/dsc lbo wiązka, jak uda się ogarnąć to dam znać.
Dzień Dobry.
Chciałbym się przyłączyć do wątku. Posiadam BMW X3 3.0si E83N SAV USA N52N.
Rok temu miałem problem z nastawnikiem reduktora skrzyni po zakupie zestawu naprawczego siłownika, silnika skrzyni rozdzielczej problem odrazu znikł. Jeździłem.
Po tym czasie kotrolki: 4x4 , brake , ABS znowu się zapaliły.
Tym razem głębszy problem się okazał wymieniłem już kompletny BOSCHa nastawnik reduktora skrzyni. Nowy oryginalny sensor rezystor opornik nastawnika.
Uruchomiłem adaptacje i nie mam komunikacji myślałem że może jest wadliwy sterownik ATC ale wymiana nie przyniosła zamierzonego efektu.
Sprwdziłem przewody łączące siłownik VTG z ATC wszystko ok, czujniki ABS też wporzadku.
Nie wiem gdzie dalej szukać aby odzyskać komunikacje.
Czy ktoś ma jekieś pomysły ?
  • 1 rok później...
czujnik kąta  skrętu zrób kalibrację
