Termostat E83 2.0i
Ratunku.
Gdzie jest ukryty termostat w e83 2.0 i
O dieslu jest sporo ,ale nic na ten temat o benzynie.
Pomocy , bo mi ręce przymarzają .
Czy aż tak go schowali ???
Odź po wężach grubycg, znajdziesz go po stronie pasażera, przy pompie wody. Koło od pompy wody jest od przodu nakbardziej po lewej, a termostat masz przykrecony z boku. Wchodzi do niego wąż od góry.
Jack79 dzięki za informację. Przyglądałem się temu co odpisujesz i nie wierzyłem, że tam może być zamontowany.
Potwierdziłeś moje obawy.
Czyli nie będzie łatwo.
E tam... Dasz radę. Miłośnikom ginekologii motoryzacyjnej polecam wymianę (od góry) sterownika świec żarowych w 2.0D 110 kW M47T2... :D
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
No to jest niezły ubaw. Sterownik w M47 to nawet od dołu jest katastrofa, od góry niewielu jest ginekologów co podołali :D
No to jestem jednym z niewielu. 10 dni temu, dwie i pół godziny ginekologii empirycznej :D
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
  • 11 miesięcy temu...
Ratunku.
Witam. Trochę nie na temat.
Mam też 2.0i i nie mogę znaleźć informacji jak wymienić filtr powietrza. Jak zdjąć tą cała obudowę. O dieslu informacji pełno o benzynie nic nie ma.
Raz że chce wymienić filtr a dwa ze chcę dostać się do żarówek.
Możesz coś podpowiedzieć?
