520d B47 ocena chłodniczki egr
Cześć,
Chciałem zweryfikować stan chłodniczki egr w 520d b47. Po rozebraniu kolektora zastałem chłodniczkę jak na załączonych zdjęciach. Auto swieżo po zakupie, przez ostatnie 1500km dolałem 0,3 litra płynu. Ciężko na chwilę obecną powiedzieć czy w dalszym ciągu płyn ubywa. Auto nie ma aktywnej akcji serwisowej na wymianę chłodniczki, według historii serwisowej i naklejki na chłodnicze była ona wymieniona w 2018r. Czy ktoś z Was orientuje się czy chłodniczka w takim stanie kwalifikuje się do wymiany?
Pokaż zdjęcia w ASO BMW, nawet jak nie masz obecnie akcji to mogą zdecydować się wymienić ze względów bezpieczeństwa lub sam możesz ją wymyć jak na filmie.
Nie wiem jaki masz przebieg ale uważam, że jest mocno zapchana.
Lepiej jedz do ASO na sprawdzenie.
Ta chłodniczka ma 3 lata i samochod przejechał na niej okolo 130tkm
Jest taki opis serwisowy dla akcji technicznej w PDF ale nie wiem jak go tu wstawić.
Plik ma nazwę 0011970400 : AGR-Kühler prüfen ggf. ersetzen Exx Fxx Gxx
Może uda Ci się znaleźć w sieci
Dla mojego vin jest taki wpis
Dzięki :cool2:
W moim przypadku nie widać śladów wilgoci, aczkolwiek lamele są w dużym stopniu zapchane...
Hej,
Jak można w najprostszy sposób zaglądnąć do chłodniczki w tym silniku ?
Dzięki.
Jak masz odpowiednio krótki i giętki endoskop to można próbować zajrzeć przez czujnik temperatury za chłodniczka.
Jak nie, to pozostaje zdjąć kolektor ssący.
