Czy to czujnik nox? N53
Witam. Pacjent to e61 523i 190koni.
Miał problem z odmą.przerywanie na wolnych obrotach, zassany korek na maxa. Po wymianie zaworu w pokrywie wszystro wróciło do normy. Tak mi się wydaje. Natomiast co jest teraz to:
Trochę Nierówna praca na biegu jałowym.
Delikatne drgania
Czasem po odpaleniu trochę przebiera. Po dodaniu gazu obroty się stabilizują.
Na rozgrzanym silniku każdorazowe ponowne odpalenie takie trochę ciężkie. Przez sekundę-dwie nie może złapac oddechu ale potem spoko.
Moc jest, zbiera się równomiernie.
Wtryski, świece, cewki nowe
Inpa pokazuje:
-2B05 Ogrzewanie czujnika tlenku azotu. Przerwanie linii. Spełnione warunki testu
30E9 starzenie się katalizatora tlenku azotu
Wydajność banku pamięci Nox 1 pod parapetami
Niska pojemność pamięci
Screeny z menu noxa
https://ibb.co/VTMxrgn
https://ibb.co/7RYRqcH
Senkju za pomoc
Czujnik NOX zaczyna działać po spełnieniu określonych warunków, a te nie występują po odpaleniu zimnego auta więc nie ma to wpływu na zachowanie które opisujesz, natomiast nie oznacza to jednocześnie, że jest sprawny.
Wiem kolego. Pojeździłem wczoraj trochę i na rozgrzanym, w menu nox, nic się nie zmienia. Procedurę testu zrobiłem według info z bimmerprofs.
Obstawiam niedziałający czujnik choćby dlatego, że cały czas pokazuje że w katalizatorze jest tylko 7mg.co jest niemożliwe. Auto ma najechane 194.000km.
Miał ktoś podobnie, żeby wywalało błąd za niskiego poziomu zawartości katalizatora?
Wymieniłem czujnik nox. Działa. Sprawdzane w inpa i ista+. Niestety bez zmian w poziomie zapełnienia katalizatora. Inpa pokazuje 7mg å ista 0.bład czujnika skasowany. Natomiast błąd kąta dalej wraca. Usunąłem adaptacje czujnika nox w inpa. Ale nie mogę zakodować nowego w ista. Wszystko idzie ok ale jak wchodzę już dale w głąb w ista po kolei do w pewnym momencie zamiast komend/poleceń, pokazuje mi tylko ###i jakiś ciąg liczb zamiast np skasuj adaptacje., I nie wiem tak naprawdę co kllikac. (czytałem że to Moze by spowodowane jakimś bledem w instalacji ista,jakis plik językowy czy coś.)
Wklejam parę fotek z live data ista
https://ibb.co/Zxkr7tC
https://ibb.co/BjxJdcj
https://ibb.co/4Nj4x1Y
https://ibb.co/5vRbR5j
