E90 318i wymiana wałka mimośrodowego
Wypadają mi zapłony na różnych cylindrach, mam następujące błędy :
29D0 - Cyfrowy sterownik silnika: Przerwy w zapłonie, cylinder 4
29CD - Cyfrowy sterownik silnika: Przerwy w zapłonie, cylinder 1
29CE - Cyfrowy sterownik silnika: Przerwy w zapłonie, cylinder 2
29CC - Cyfrowy sterownik silnika: Przerwy w zapłonie, kilka cylindrów
2B63 - Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik wałka rozrządu, strona wydechowa
2E25 - Cyfrowy sterownik silnika: Cewka zapłonowa cylindra 2
2A59 - Cyfrowy sterownik silnika: Valvetronic, czujnik wału mimośrodowego 1
Auto czasami jedzie poprawnie, czasami lekko szarpie, ale tylko na wolnych obrotach np. na postoju na światłach. Jednego dnia wywali check, mrugający, który zapala się na stałe, a innego dnia jest wszystko ok.
Po wypięciu wtyczki VVT silnik działa poprawnie. Czy może to być uszkodzony silniczek VVT czy raczej wytarty wałek mimośrodowy ?
Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czujnika wałka rozrządu ? Kosztuje około 800zł, ale wolałbym się upewnić czy mój jest uszkodzony.
Z góry dziękuje za pomoc.
