Mam pytanie czy u was po zmianie np z D/R na P lub N i puszczeniu hamulca jest takie delikatne puknięcie w wybierak od skrzyni (tak jak by wskakiwala jakaś dodatkowa blokada czy coś) posiadam e61 od 2 lat ale dopiero teraz coś takiego u siebie zauważyłem na D i R tego nie ma ale jak zrzucam z D bądź R na P lub N w momencie calkowiego puszczenia hamulca jest takie delikatne stuknięcie w drążek tak jak by jakas sprężynka czy coś? Też tak macie czy u mnie jest coś nie tak?
Może masz "źle" ustawioną linkę przy skrzyni (widzę po opisie, że przedlift) i przy puszczeniu hamulca wybierak wskakuje na prawidłową pozycję? Zwróć uwagę czy jak puszczasz hamulec wybierak nie rusza się.
Wybierak przy tym puknięciu lekko zadrży ale dobrze pokazuje pozycje lewarka, linka przy skrzyni nie była w ogóle dotykana, dziwi mnie to że dzieje się tak tylko na pozycjach P i N na D i R tego w ogóle nie ma, mam takie wrażenie że to od jakieś sprężynki/blokady która jest w samym wybieraku
W razie potrzeby wymiany całego wybieraka trzeba zdejmować tunel środkowy czy tylko jego dekor? Mój obecny wybierak ma nr 7560346
zdejmujesz dekor z tunelu środkowego (podważasz po bokach, najlepiej między idrive a podłokietnikiem- otwarty)
odpinasz kable
odkręcasz kilka śrubek i zdejmujesz ramkę z lewarka
wykręcasz torxami cały wybierak
odpinasz wtyczkę
na wyłączonym zapłonie
