E39 M54B22 kopci przy włączonej klimie dodatkowo drga silnik
Witam, moje E39 zaczęło kopcić przy włączonej klimie, dodatkowo odczuwalne są drgania silnika szczególnie na postoju lub po wciśnięciu sprzęgła - drgania można porównać do dławienia się przy zbyt słabym depnięciu w pedał gazu podczas ruszania.
Podobne objawy występują przy włączeniu grzania tyłka + ogrzewania tylnej szyby, wtedy jednak nie kopci a przynajmniej nie zauważyłem. Przejrzałem pół internetu, wszędzie albo podobne objawy ale w dieslu i kompletnie niepoprawne diagnozy jeśli chodzi o benzynę, ewentualnie podobne objawy ale jednak niezwiązane z moim problemem. Jeśli chodzi o rzeczy które sprawdziłem - koło pasowe ok, dziura w kolanku od dolotu zaklejona taśmą (możliwy problem? chociaż wątpię bo wgl nie powiązany), silnik nie bierze oleju, płynu chłodniczego, a sama klima pracuje poprawnie. Za wszystkie porady z góry dziękuję :D
Wygląda że przy obciążeniu silnik sobie nie radzi. Błędy sprawdzone? Kiedy świece wymieniane?
Czym to odczytujesz?
Wiesz o tym że masz przepływomierz 3 pinowy i w nim nie ma czujnika temperatury? Czujnik jest osobno w kolektorze, jest albo uszkodzony, albo wtyczka nie podpięta, urwany przewód. (W ramach ścisłości, pokazuje minus 50 stopni?)
Sprawdź wtyczkę czujnika. Jak ok to wymień czujnik.
