jakie felgi jakie ET wybrać
witajcie
mam dwa komplety felg do e-36
jeden to 6J na 15 ET 42
drugi 6,5J na 15 ET 47
ten drugi komplet był ściągnięty od bmw e-36 rocznik 96
oba pasuja ale martwi mnie te ET jest 5 mm różnicy
prosze oi rade
mam jeszcze et 20 ale one sa od piatki i moga wystawać
Nie masz się czym przejmować. Różnica w parametrze ET oznacza tylko tyle, że drugi komplet felg (ten z ET 47) wejdzie 5 mm głębiej w nadkole. No, właściwie to nieco ponad 10 mm, co wynika z różnicy szerokości felg (jedne 6 cali, drugie 6,5), ale to i tak niewiele zmienia. Śmiało możesz zakładać. Jak chodzi o fele od piątki, z ET 20 - faktycznie, będą wysunięte na zewnątrz o co najmniej 22 mm, ale wiem, że niektórzy takie zakładają do trójek. Gorzej z odwrotną sytuacją - felgi z trójki, z ET powyżej 40 nie można założyć do piątki, bo przody obcierają o zawieszenie.
Edytowane przez Manniac
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
Felgi jak najbardziej odpowiednie do E36 :cool2: Identyczne felgi zalecane sa przez producenta wg. instrukcji (taka sama szerokosc i ET)
przepraszam ten pierwszy komplet et 42 był założony do bmw roxcznik 96
Raczej jest na odwrot do 5-tki bez problemu wkladasz fele z 3-ki stosujac dystanse, natomiast z 5er do 3er trzeba juz "naciagac" blotniki...
Edytowane przez AlexMastah
Alex czytaj dokladnie ! Pisalem o 5-tce ze wystarcza tylko dystanse i fele z 3-ki mozna zalozyc, gorzej na odwrot - wiadomo ze beda wystawac i to sporo.... Dlatego latwiej dopasowac felgi z 3-ki do 5-tki.
W temacie zamian felg z wersji 3 i 5 - jack325e ma rację z dopasowywaniem. Łatwiej jest włożyć do piątki felgę z trójki, pod warunkiem zastosowania dystansów. Bez tego ani rusz, felga z trójki wchodzi w piątce na tyle głęboko, że opiera się z przodu o amortyzator i nie ma żadnej jazdy. Z kolei felga z piątki w trójce wystaje na zewnątrz, chociaż ostrożnie da się na tym jechać. Reasumując: bez zastosowania dodatkowych gadżetów nie da się bezproblemowo zamienić felg w obu modelach auta.
http://www.clart.pl
ja jezdze w e36 na felgach z piatki. lekko wystaja (5mm poza obrys) i nie ma z tym zadnych problemow poza delikatnym obcieraniu o nadkole przy maksymalnym skrecie, ale takie sie wykonuje na parkingu
"there's more to living than only surviving"
ustrYk masz szczescie ze jeszcze ci sie nie doczepili panowie mundurowi :!:
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
