Obudowa zapięcia pasa i ledowe światła z tylu słabo świecą
M777
Dwie kwestie dotyczące F20, 2013 r.
1. Czy dostanę gdzieś obudowę zapięcia pasa przedniego pasażerskiego (u mnie odpadł bo pękł)
2. Na pewno spotykaliście się z problemem słabo świecącej diody led na tylnych światłach - otóż z lewej swieci mocno zaś na prawym świetle jakby bez blasku. Czy to można zregenerować czy kupić nowa lampę ?
Załączam zdjęcia do opisywanych spraw. Dzięki za pomoc.
7048-AAAB-8-DAC-460-D-8-DC7-1676-D887-E2-F7.jpg 9726-DBDE-6-CE8-4-C84-9-BA4-3-A607-A78686-A.jpg
Obudowę klamry pasa poszukaj na alledrogo :wink:
Może to potrwać chwilę, bo w tym momencie są dwie, ale do kanapy. Najlepiej zapytaj sprzedawców, bo nie każdy wszystko wystawia.
BTW, auto nie jest po wypadku? Lampy są z jednego rocznika?
Dzięki będę szukać
Ten sam rocznik, oryginały, w necie jest kilka wątków ale bez rozwiązania np. https://www.bmw-sg.com/forums/threads/how-to-change-the-led-tail-light-for-f20.83319/
Czy tzw. Regeneracja modułu ledowego może pomoc ? Często obserwuje auta, w tym BMW z przepalonym modułem ledowym, czy można ratować ?
A pytałeś w ASO? Czasem takie elementy kosztują grosze.
Co do lamp, nie wiem czy się da, ale ja bym je wyjął i luzem próbował podłączyć odwrotnie, wtedy przynamniej będziesz wiedział, czy problem lampy czy gdzieś indziej. Czasem spadki napięcia są na kablach jak są uszkodzone lub ich styki po dostaniu wilgoci.
Właśnie nabyłem f20, dokładnie tak samo świecą, czyli prawa slabiej.... widziałem już też na drodze kilka f20 z tym samym problemem. Na szybko co znalazłem, to albo zakup nowej łapmy, albo regeneracja za 250pln.
Będę zgłębiał temat, bo skoro ktoś to naprawia to pewnie da radę to zrobić we własnym zakresie.
