Wypadanie zapłonu powyżej 130 khm
Witam , pacjent X5. E53 4.4 V8 n62 , przy większej prędkości np w trasie miga check i pojawia się wypadanie zapłonu , ,, rozpoznawanie przerw w pracy silnika ,, , po mieście nie ma problemu dodam że jest gaz BRC czy ktoś miał podobny problem ?? ( Cewki i świece sprawdzane były )
Na benzynie i gazie tak samo jest?
Dzisiaj przetestowałem i na bezynie ,czyli jednak coś z tym gazem chyba nie tak
No to jest podstawowy test jak się ma LPG i coś niedomaga.
Sprawdzić jak jeździ na benzynie - czasem trzeba nawet zakręcić zawór w butli bo pozornie wyłączona instalacja ale pod ciśnieniem potrafi namieszać.
Teraz jak już wiesz, że to najprawdopodobniej instalacja LPG to albo diagnozuj dalej sam albo jedź do gazownika.
Dzięki tak właśnie zrobiłem z butla że zakręciłem i dopiero szedł na samej bezynie
