Witam,moje pytanie dotyczy tego,czy bez rozebranego przodu auta ,(został zderzak,atrapa,chłodnica klimy) wsadzę silnik z zamontowanym kolektorem wydechowym,turbiną i dpf?silnik to m57n2.czy lepiej jednak wrzucić goły słupek i uzbrajać na aucie?
Mam żurawia wcześniej wyjąłem nim stary silnik,ale już praktycznie ogołocony
Naprawdę nikt nie przekładał silnika w e61,nie kojarzy żeby pomóc?jak wcześniej pisałem do podniesienia silnika mam żurawia i auto na kanale.
Ja wkładam uzbrojony cały ze skrzynią,ale to mój nasty silnik. Potrzebne do tej operacji są 2 osoby.
Najłatwiej jest jednak zamontowaś od dołu razem z sankami i całym osprzętem
No u mnie od dołu nie ma szans nie mam podnośnika tylko żuraw i kanał jak wyciągnąłem stary silnik,to poszło ok ,tylko sporo nie wygodnego rozbierania tej strony z turbiną bo robiłem to na aucie.teraz chciałem sobie ułatwić i zrobić to na stojaku.silnik mam bez skrzyni.skrzynię potem z kanału ,mam podnośnik do skrzyń to idzie całkiem dobrze.
Ja wrzucałem goły słupek. Na aucie do tego silnika można wszystko przykręcić bo miejsca jest wystarczająco.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Dzięki za zainteresowanie i podpowiedzi.jestem aktualnie po kontuzji kręgosłupa,dlatego szukam trochę łatwiejszego i wygodniejszego sposobu i wolałbym zrobić przynajmniej tą jedną stronę na stojaku na zawnątrz auta.przy rozbieraniu pamiętam,że trochę się motałem,żeby wymontować turbo i dpf.w tygodniu muszę się już za to zabrać.jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
