Wymiana czujnika kąta skrętu
Witam. W Moim BMW X3 2.0d świeci się ciągle kontrolka 4X4 mechanik zdjagnozowal po podpięciu pod komputer uszczodzony czujnik kąta skrętu. Stąd moje pytanie, jak wymienić ten czujnik?, Czy trzeba zdejmować kierownicę i rozkręcać wszystko, czy da się w inny sposób może od dołu? Będę wdzięczny za podpowiedź.
Trzeba ściągać kierownicę. Przy czym zanim wymienisz, to trzeba było spróbować kalibracji. Jeden sposób to komp, a drugi to zaraz po odpaleniu przekręcić lewo, prawo, lewo, prawo, lewo prawo (do oporu) - albo jakoś podobnie (w X3 może być inaczej).
Dziękuję. Spróbuję jeszcze Twojej metody. Komputer nie mógł się połączyć z tym czujnikiem. Wyszło , że jest uszkodzony. Jak przyjdzie czujnik biorę się za wymianę.
Jakiej firmy kupiłes ten czujnik ?
Kupiłem jakiejś angielskiej firmy DME na allegro jest to zamiennik, dziś wymieniłem i pojadę znow podpiąć pod komputer.
...To daj znać dla potomnych.
