Cześć,
Przy odpalaniu silnika pokazuje kontrolkę ciśnienia oleju, która po kilku sekundach znika i się już nie pojawia. Robię w systemie CHECK i nic nie pokazuje, niby wszystko OK. Czasem się ona w ogóle nie pojawia (po jeździe na rozgrzanym silniku). Ktoś wie jaka przyczyna? Został wymieniony czujnik ciśnienia oleju, ale nic się nie zmieniło.
Czy może to mieć jakiś związek z instalacją LPG?
Pozdrawiam.
Jedź do mechanika niech wkręcić manomert i sprawdzić ciśnienie oleju. Prosta czynność.
To podłącz komputer i zobacz jakie pokazuje błędy. Tylko taki do BMW, a nie uniwersalny, który odczyta wszystko.
Odświeżam temat. Mechanik zajrzał do filtra i podstawy filtra oleju tak jak w poście zamieszczonym wyżej. Niestety było tam czysto, czyli problem tkwi gdzie indziej. Jakieś sugestie?
