Spryskiwacze e 39
Witam .
Mam problem ze spryskiwaczami przedniej szyby w e39 touring 2002r .
Mianowicie chodzi o to ze dziala mi tylko intensywne spryskiwanie , a zwykle wraz z xenonami nie . Manetka przy kierownicy dziala napewno . Obie pompki wymienione na nowe i ta od intensywnego i ta od zwykłego w prawym nadkolu . Jak zdążyłem zauważyć nie dochodzi napięcie do pompki w nadkolu . Kosc przyłączeniowa jest ok . Nie jest zasniedzila .
Moje pytanie czy ktoś z was koledzy wie skąd jest podawane zasilanie na owa pompke bo nie mogę do tego dojść. Najprawdopodobniej coś jest nie tak z przewodami i chciałbym to sprawdzić. Auto mam od niedawna i jestem kompletnym laikiem bo dopiero zaczynam swoją przygodę z motoryzacja . Z góry dziękuję za pomoc .
Powiem szczerze że zauważyłem tylko ta co jest odrazu po odchyleniu nadkola . I to właśnie do niej nie dociera napięcie (impuls ). A w którym miejscu są pozostałe dwie?
Pierwsza M7 jest od reflektorów i jest inna, wszystkie pozostałe łącznie z tą w osobnym zbiorniczku od intensywnego, są takie same. Kolejna będzie od szyby przedniej i za nią jeszcze jest od tylnej w kombi. Zdejmij nadkole to będziesz wszystko widział i od razu wymień przednią i tylną, bo koszt niewielki.
Dziękuję za info napewno to dzisiaj ogarnę. Ta M7 pompę wymieniłem na nową a i tak nie psika na xenony . Sprawdzałem miernikiem i przy przełączeniu manetki na spryskanie nie dostaje napiecia pompka .
Mycie reflektorów następuje co kilka myć szyby, poza tym muszą być włączone. Nie pamiętam dokładnie, ale są jakieś szczególne warunki, żeby pompka zadziałała. Nie uruchomisz jej na żądanie.
Ok. Dziękuję za wskazówki. A resztę pomp sprawdzę dzisiaj i napisze czy rozwiązałem problem .
