Zf 5hp24 problem trybu parking
Mam problem skrzynia
Działa perfekcyjnie jednak przy powrocie z d na nr i p przy ostatnim przełożeniu p słychać przez 2 sekundy terkotanie i nie działa parking nie blokuję skrzyni ktoś się orientuję co to może być skrzynia mechatronika jakiś selonoid czy tam jest może mechaniczna blokada i się ulamala wytarła?
do blokowania na parkingu w środku skrzyni jest talerz z zębami i kawałek pręta. Albo pręt albo zębatka poszła.
Jak naprawisz, najpierw ręczny potem jak auto stoi to parking
Nomad66
Dzięki a wiesz może gdzie znalesc taki repair kit albo czy to robiłeś? Da radę to ogarnąć samemu czy trzeba rozwalić pół skrzyni znalazłem. Niby numery OEM zf ale nie dostępne nigdzie tak jak i na bmw store po vin jest napisane niedostępne 5hp24 w innych autach miały takie same bebechy?
trudno powiedzieć, wydaje mi się, że to trochę grubsza robota. Może kupić jakąś uszkodzoną 5hp24 i wyjąć z niej? Przy okazji zobaczysz, czy sam zrobisz :)
