e91 do przodu samo skręca w lewo, do tyłu w prawo...
stawek9
Czy trafił ktoś na przypadek braku utrzymywania kierunku/toru jazdy na wprost ?
Maglownica wymieniona, drążki, końcówki, sprężyny tył, czujnik kąta kierownicy ustawiony na 0 kilkukrotnie, zbieżność, geometria, dwa razy na dwóch stacjach diagn. sprawdzony i zero problemów.
Auto po wrzuceniu biegu i lekkim ruszeniu do przodu od razu bije kierownicą w lewo, bieg w tył kierownica sama odbija w prawo, w czasie jazdy trzeba non stop trzymać kierownice...,
To podrzuć wydruk . Ale uciekanie w którąś stronę to wina z tyłu jest . Opony masz "normalne" czy jakieś wynalazaki nalewki . Równo zużyte ? I jak bardzo to ucieka ? Przy 100 na powiedzmy tej drodze krajowej można puścić kierownicę czy zaraz skończysz na poboczu ?
opony kormoran, 3 letnie, mięsa jeszcze w ch., nie ma co wybiegac do jazdy 100km/h to sie dzieje po ruszeniu z miejsca odrazu lekko zaczniesz puszczac sprzeglo auto rusza i samoczynnie skreca, w lewo do przody w prawo do tyłu
Wszystko tak jak w pierwszym poście, kierownica z automatu kręci w lewo, dotaczasz sie na swiatłach do poprzedzającego, nawet na luzie i bije w lewo, stacza troszke do tylu potrafi sama odbić i bije w prawo
