Szybko psujące się czujniki PDC
Pacjent to E46 2003 rok.
Problem z PDC.
Mianowicie w tamtym roku po wizycie na myjni
padł prawy czujnik tylny. Zamówiona używka, wymieniony.
Po około dwóch miesiącach po deszczu padła używka.
Kupiony zamiennik i wymieniony. Teraz po dosłownie 3 miesiącach
znów padł ten sam czujnik…
Domniemam że przez zamoczenie.
Czy czujnik jest hermetyczny? A może gniazdo czujnika
w zderzaku powinno być szczelne? Ewentualnie czy
przy kolejnej wymianie warto jakoś to gniazdo uszczelnić??
Dzięki i pozdrawiam.
Z tego co wiem to czujnik jest szczelny i nic się z nim nie robi. Wtyczka jest hermetyczna. Po prostu z używanym miałeś pecha, a z zamiennikami tak jest, że rzadko w ogóle działają.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Jak kupisz kolejny, to zamień z tym po drugiej stronie zderzaka. Jak padnie w tym samym miejscu, to może coś być z wtyczką.
Przy wymianie możesz obejrzeć kable.
Ok dzięki, właśnie zamówiłem kolejną używkę.
Rzeczywiście to jest dobry pomysł zamienić je miejscami.
Jak tylko dojdzie tak zrobię.
Jeśli padnie to następny będzie z ASO ale ta cena 833 zł
to jest lekka przesada…
