Błąd 2a26 i 2c31 n43b20
Witam .Proszę o pomoc po podpięciu kompa są dwa błędy 2a26 wydajność katalizatora spalin i 2c31 czujnik tlenu przed katalizatorem - sprawdzenie działania dodam że checka nie wywala . Czego dotyczą błędy ?
może być powiązane z nox
Właśnie też tak myślałem ale jak to sprawdzić ? Tak jak wcześniej pisałem check nie zapala się , 18 tyś temu zostały wymienione 4x wtryski ,świece , katalizator a 3 tyś temu rozrząd
Ewentualnie gdzie szukać problemu ?
podstawowe pytanie czy silnik pracuje w trybie uwarstwionym? jeśli nie to odpowiedź nasuwa się sama i zacznij od nox
Możesz powiedzieć jak to sprawdzić bo jestem zielony w tym temacie ?
Czy mogę tak jeździć jak nie wywala checka ?
Spalanie w trasie przy prędkości 140km/h 7,3l-7,5l
wspolczynnik lambda musi wynosić minimum 2.0, kostka obd elm327 i aplikacja torques/piston/sdprog/bimmertool
Dzisiaj sprawdzałem i wygląda to tak ,po uruchomieniu ciągle się zmienia od 0.3 do 1.8 w pewnym momencie ciągle jest 2 w trakcie jazdy i postoju.
screeny wrzuć, bo mylisz ewidentnie współczynnik lambda z napięciem na sondzie lambda..
W torque mam napięcie sondy i wskaźnik równoważności tlen/paliwo sonda lambda nr1
to nie to, potrzebny minimum bimmertool
