Pomiary akumulatora OE BMW E92 335i 2009
Witam mam oryginalny akumulator w moim E92 2009 rok 335i.
Dzisiaj odpalilem pomiar temperatur na zegarach i pomiar ladowania na liczniku z ukrytego menu.
Po 5-7 minutach pokazuje mi 90 stopni temerature wody na postoju. To jest okey.
Napiecie akumulatora wylaczony silnik postój jedynie wlaczony zaplon 11.9 volta.
Odpalam auto na postoju i rosnie do poziomu 14.5 volta i trzyma caly czas poziom 14.4-14.5 volta.
Akumulator ma 12 lat Oryginalny wsadzony w fabryce.
Czy u was na postoju bez wlaczonego silnika tez jest okolo 12 volt czy macie wiecej ??
Wydaje mi sie, ze akumulator ma poprawne wartosci ale chce sie upewnic jak to wyglada u was postoj + zaplon vs postój + odpalone auto.
Dzieki za wasze statystyki - pomoze mi to w ocenie stanu mojego oryginalnego akumulatora.
Jest ok sprawdz jeszcze na ile zchodzi podczas rozruch jak nie klapnie poniżej 10 to cieszyć się z aku
Podczas rozruchu nie spada ponizej 11.9 i automatycznie leci szybko w gore do 14,4-14,5.
