Zauważyłem od kilku że kompletnie nie działa ogrzewanie kabiny, co bym nie ustawiał na panelu a i tak wieje zimne powietrze.
Co może być powodem? Termostat działa prawidłowo, brak wycieków plynu.
Jak już znajdziesz te elektrozawory to możesz odpiąć wtyczki i sprawdzić czy działają pod napięciem podanym z zewnątrz.
Aby porządnie je zdiagnozować to najlepiej je wymontować i sprawdzić czy działają na stole. Być może jest jakiś problem ze sterowaniem.
Wstępnie to na ciepłym silniku sprawdź czy węże idące do nagrzewnicy są również ciepłe.
Może też być to kwestia zapchania nagrzewnicy bądź jej zapowietrzenia. Fakt, że w n62 układ odpowietrza się samoczynnie to jednak różnie może być.
