E91 CIC 2009
Cześć,
moje pytanie dotyczy aktualizacji map i wgrania polskiego menu, NCSem aktywowałem PL z tym , że nie podkłada sie z systemie, auto jest z 04/2009r może jakieś sugestie?
drugie pytanie dotyczny map, czy bez problemu wgram 2021 premium z fsc?
Masz za stary soft w CIC, nudzi aktualizować software wtedy pojawi się polski. A co do map to bez problemu
Właśnie zoorganizowałem mapy pod usb 2021/1 west i auto nie widzi ich na pendrive, zero reakcji,
a można przy winkfp podnieść soft radia?
Można przez winkfp, ale musisz mieć ICOM, bo uwalisz CIC. W tej wersji oprogramowania co masz nie zadziała upgrade map przez USB, ani odczytanie kodu FSC przez USB, ani Polski. Podnieś soft do nowszego i wszystko pójdzie. Żeby był polski czasami trzeba też podnieść soft w liczniku (KOMBI), przynajmniej u mnie tak było. Auto też mam z 04/2009 z oryginalnym CIC.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Ok dzięki za info, to nie mam sprzętu do takich zabaw , w okolicy jest zawodnik , który mówi, że wgra polskie menu i zrobi update map do 2021 za 300 , to nie będę się zastanawiał.
  • 1 rok później...
Hej.A mozesz podac namiary na kogoś kto wgrywa polskie menu i umie wgrac tez nawigacje do bmw x3 2007 rok.
Do tego klocka to sam sobie mozesz wgrac. Razem z Polskim z plyty CD. Mapy ostatnia wersja jest na 2019 i wiecej nie będzie
Tu masz link z onstrukcja jak wgrac Polski. Polecam Yaza.
https://chomikuj.pl/dafit906/Navigacja+MK4+SOFT
Link do map HIGH DVD2, bo tu jest mapa Polski jest tu
http://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+HIGH+2019/DVD2+-+NA+DVD*2bR+%28USUNI*c4*98TA+PO*c5*81OWA+POI%29
Witam.Mam pytanie jak zmienic menu na polskie,aktualnie mam francuski ,hiszpanski i angielski.Moje autko to E91 z 2012 roku .z francuska wersja oprogeamowania.moja nawi jest chyba CIC. Dzieki za podpowiwdzi co musze zrobic.
Zakodowac. W twoim aucie powinien juz być Polski, tylko trzeba go zakodować.
Niestety jestem laikiem w tym temacie i nie mam pojecia jak albo czym sie koduje
No to musisz do kogos pojechac kto zrobi to za ciebie, jeśli zależy ci na Polskim.
Rok temu w CIC z e60 koniec 2009, tylko podmieniłem jeden język na polski i już był, nie słyszałem żeby aktualizacja CIC była potrzebna - do języka polskiego.
Podmianę języka w VIN ogarnie ci pewnie nie jedna osoba z forum i zajmie to 5 minut, aktualizacja to już gruby temat, ICOM, Prostownik itd.
Smiehoo wszystko zalezy z jakim jest firmwarem. Pierwsze wersje chyba do 2010, ktore nie mialy mozliwosci updatu map przez USB tylko przez DVD nie mialy jeszcze polskiego. Na 100% z daty produkcji 04/09 nie mial polskiego. Tylko wtedy trzeba aktualizowac ICOMem., Aby miec PL.
Kolega napisal jakie ma umiejetnosci, wiec nie podejrzewam, zeby mial kabelek. Bez tego zdalnIe nie zadziala. Najlepiej będzie, jak uda sie do kogoś, kto mu to zrobi.
W przypadku 2012 samo kodowanie wystarczy, takze nie daj sie naciagnac na grube płacenie, typu 200zl.
Dzieki za podpowiedzi .Jak to ogrne to napisze dla nnych ,ktorzy moga miec ten sam problem
Witam ponownie.Sprawa z polskim jezykiem u mnie załatwiona ,znajomy mi to zrobił za pomocą kodowania bimmercode,10 min.roboty.Pozdrawiam
