Brak dostępu do modułu komfortu.
Siwy_1983
Witam. Nie jestem znawcą w tej dziedzinie. Mam E91 2.0d z 2006r. Doposazylem auto w fabryczne hi-fi i grzane fotele. No i teraz czas na kodowanie, no i tu pojawił się problem. Już kilku specjalistów próbowało się połączyć z modułem komfortu i bez rezultatu. Podmieniany był moduł komfortu i nic. Sprawdzane było gniazdo obd i wszystko ok. Sprawdzana była wiązka od obd do modułu komfortu i też jest ok. Sprawdzalismy moduł CAS i w nim widać jakąś ingerencję w postaci niefabrycznwgo lutowania.
Czy moduł CAS moze blokować dostęp do modułu komfortu?
Dodam, że świateł drl też nie można ustawić że względu na brak komunikacji.
Czy móglibyscie mi pomóc w tej kwestii?
Ja akurat mam tester Foxwella i diagnostykę mogę zrobić. Ale kodowania już nie. Ostatnio próbował się połączyć inpą i istą i nic. Myśleliśmy że uszkodzony jest Moduł komfortu Ale podmienilusmy z drugiego auta i też nie było komunikacji.
Z jakiego auta?
Jeszcze przed montażem grzanych foteli i hi fi był problem z kodowaniem drl. Jak na razie podejrzenie pada na całą że jak cofali licznik i lutowali na płytce to mogli coś na niej uszkodzić.
Nowy CAS to koszt 2500 z programowaniem. Czy mozna sprawdzić ten który jest u mnie w aucie czy działa prawidłowo?
Dobra, to wyglada na odpowiednie okablowanie a problem jest z odczytem fa z casa, dlatego tez brak mozliwosci kodowania. Nalezalo by odczytac fa z frm i wgrac go do cas badz kodowac czytajac frm. Wyglada na robote dla kogos kto bardzo dobrze sie zna na tym. Ewentualnie zmiana cas ale to wyzsze loty sa.
