Brak dostępu do modułu komfortu.
Witam. Nie jestem znawcą w tej dziedzinie. Mam E91 2.0d z 2006r. Doposazylem auto w fabryczne hi-fi i grzane fotele. No i teraz czas na kodowanie, no i tu pojawił się problem. Już kilku specjalistów próbowało się połączyć z modułem komfortu i bez rezultatu. Podmieniany był moduł komfortu i nic. Sprawdzane było gniazdo obd i wszystko ok. Sprawdzana była wiązka od obd do modułu komfortu i też jest ok. Sprawdzalismy moduł CAS i w nim widać jakąś ingerencję w postaci niefabrycznwgo lutowania.
Czy moduł CAS moze blokować dostęp do modułu komfortu?
Dodam, że świateł drl też nie można ustawić że względu na brak komunikacji.
Czy móglibyscie mi pomóc w tej kwestii?
Ok. A diagnostyka? Mozna sie polaczyc aby bledy z auta odczytac?
Tak, z silnikiem można się połączyć.
Ja akurat mam tester Foxwella i diagnostykę mogę zrobić. Ale kodowania już nie. Ostatnio próbował się połączyć inpą i istą i nic. Myśleliśmy że uszkodzony jest Moduł komfortu Ale podmienilusmy z drugiego auta i też nie było komunikacji.
Z tego co zauważyłem patrząc przez ramię, to podczas wybierania modułu z listy np frm , system nie może z nim nawiązać komunikacji.
Z jakiego auta?
Jest cos zle zrobione, zle podlaczone w tej wiazce hi-fi, co byla wymieniana. Aby kodowac potrzebna jest informacja z cas, tutaj, wyglada na to, tej informacji nie ma.
Jeszcze przed montażem grzanych foteli i hi fi był problem z kodowaniem drl. Jak na razie podejrzenie pada na całą że jak cofali licznik i lutowali na płytce to mogli coś na niej uszkodzić.
Nowy CAS to koszt 2500 z programowaniem. Czy mozna sprawdzić ten który jest u mnie w aucie czy działa prawidłowo?
Czy mozna przeprowadzić aktualizację programu w sterowniku CAS?
Dobrze, to moze jeszcze inaczej. Diagnostyka: masz polaczenie z innymi modulami? Tym foxwellem
Dobra, to wyglada na odpowiednie okablowanie a problem jest z odczytem fa z casa, dlatego tez brak mozliwosci kodowania. Nalezalo by odczytac fa z frm i wgrac go do cas badz kodowac czytajac frm. Wyglada na robote dla kogos kto bardzo dobrze sie zna na tym. Ewentualnie zmiana cas ale to wyzsze loty sa.
Po zauktualizowaniu wyposażenia w aucie powróciła komunikacja. Wszystko działa poprawnie.
Dzięki za wskazówki.
Czyli odczytali fa z frm i wgrali do cas. Dzieki za dokonczenie tematu.
