E61 LCI 2010 N47 Pływający tył
Witam, jakiś czas temu samochód zaczął zachowywać się bardzo niestabilnie, generalnie czuć jak tył „pływa” do tego stopnia, że na prostej przy większych prędkościach praktycznie nie da się go utrzymać na jednym pasie a na zakrętach przy niewielkiej prędkości potrafi włączyć się ESP. Najbardziej jest to odczuwalne przy odjęciu gazu (podczas hamowania czy przyspieszania jest to zdecydowanie mniej wyczuwalne). Samochód przeszedł ścieżkę diagnostyczną i wykonano pomiar geometrii jednak nic nie stwierdzono. Czy ma ktoś pomysł czym to może być spowodowane?
Przyczyną może być przegub, zwany tez tuleja pływającą, który w skrajnym przypadku wydaje z siebie paskudne dźwieki skrzypienia. Trudne do namierzenia na szarpakach. Często trzeba zawieszenie odciążyć, czyli podnieść auto żeby je sprawdzić. Wbij w real OEM ten nr 33326767748 a zobaczysz, który element mam na myśli. Ja przez długi czas miałem takie dziwne uskoki w koleinach, na pęknięciach, teroretycznie na szarpakach nic nie było widać.
