Poziom Oleju Raz Niższy Raz wyższy
Witam pacjent e60 2.0d 163. Raz mam połowę miarki oleju a raz ledwo na minimum i potem znowu wraca olej do poziomu między minimum maksimum. Gdzie gdzie ten olej jest wciągany ? Jakie mogą być usterki ? gdzie szukać problemu ?
Mysle że zależy to od tego w jakiej pozycji auto stoi i jak olej jest rozgrzany
Dokładnie tak. W instrukcji 3.0d jest napisane aby sprawdzać poziom oleju po rozgrzaniu do temp roboczej, następnie odczekać 5-10 minut po zgaszeniu silnika. W moim przypadku przy 8 litrach oleju poziom na bagnecie cieplo- zimno znacznie się różni. Rozgrzany olej zwiększa swoją obietość, czysta fizyka.
Myślę że nie ma szans.. Musiałoby auto stać krzywo pod górkę lub z górki a zawsze stoi na prostym. Miałem sytuację że sprawdziłem stan oleju na zimnym i było na ledwo minimum. Przejechałem się kilka km wróciłem i stan bagnetu już był między minimum a maksimum..
Olej się zagrzał i zwiększył swoją objętość, nie możliwe że ci ubywa olej a potem go przybywa, albo w jedną albo w drugą
