Szyba otwiera się do połowy.
Czołem,
wmoim 640d coupe szyba kierowcy czasem otwiera się tylko do połowy a potem cofa się kilka cm i zostaje. Tzn jak jest włączony silnik to szyba zamyka się normalnie. Jak siedzę w aucie z wyłączonym silnikiem i podniosę przycisk zamykania, albo jak z zewnątrz chcę zamknąć szybę z kluczyka, to dzieje się to co opisałem na początku. Z kluczyka nie udało mi się zamknąć szybę do końca. Jak siedzę w aucie, silnik wyłączony, szyba sie podniesie do połowy a potem zatrzyma, to jak przytrzymam podnoszenie szyby to się zamknie. Strasznie to dziwne i wkurza, stąd pytanie o diagnozę i jak to naprawić, czy ktoś się z czymś takim spotkał? Szyba pasażera zamyka się zupełni normalnie.
z góry dziękuję za każdą pomoc.
tam jest jakiś czujnik w drzwiach. wyczyścić lub wymienić trzeba.
