Zapowietrzanie ukladu paliwa N47
Dwukrotnie zdarzyla juz mi sie sytuacja ze silnik sie zapowietrzyl majac okolo 10 litrow paliwa w baku. Pierwszym razem zdarzylo sie przy jezdzie po dziurach, drugim objezdzajac rondo. Podejrzewam ze mala ilosc paliwa przesuwa sie w baku/przelewa do drugiej komory i pompa lapie powietrze. Oczywiscie niemozliwe jest potem odpalenie bez uprzedniego odpowietrzenia ukladu.
Ktos sie spotkal z taka sytuacja, co moze byc nie tak? Wymieniac pompe w baku? Takie zapowietrzanie pewnie nie za zdrowe jest dla wtryskow.
Napewno trzeba zajrzeć do tej pompy może mieć nieszczelmość na poziomie tej ilości paliwa
Hmm, o nieszczelnosci nie pomyslalem.
Ta pompa ma chyba dwa zadania, pompowanie na pompe WC i wyrownywanie poziomu pomiedzy komorami? Jak zerkalem w menu w sekcje TANK to nieraz na zakrecie w jednej komorze pokazuje 0.0L ale auto jedzie dalej wiec moze faktycznie ponizej jakiegos poziomu lapie powietrze.
Na silnik pompa pompuje z prawej czy z lewej komory baku?
