Obniżyć g31 tył
Witam panowie może wiecie jak obniżyć g31 na poduszkach komputerowo da radę jakoś czy trzeba coś zmieniać żeby bardziej leżała ????
Zestaw z prokita ma regulowane łączniki czujnika z zawieszeniem i w ten sposób można oszukać czujnik. Regulując długość czujnika ustawiasz odpowiednią wysokość zawieszenia, można dokładnie wyregulować na kanale. Mam tak u siebie i jest super, obniżona dokładnie o tyle co chciałem aby wyrównać z obniżonym przodem sprężynami. Obawiałem się zmiany stylu prowadzenia ale powiedziałbym że jest nawet lepiej lub bez zmian.
Czyli nic nie muszę komputerowo tylko te łączniki ?? Widziałem je na Allegro , a jak jest z zawieszeniem gdy auto jest załadowane ?? Więcej osób podniesie się czy tym łącznikiem wyznaczasz max ?
Wszystko się kolego podniesie do zadanej wysokości. Samochód nawet niewie nic bo jest oszukany mechanicznie i myśli że jest wszystko w serii, a ciśnienie w poduchach będzie nawet ciut mniejsze niż na nastawach fabrycznych.
Dzięki wielkie za pomoc
