Czołem,
Czy ktoś może podpowiedzieć jak zdemontować podsufitkę? Coś mi (cichutko, ale denerwująco) skrzypi koło słupka A i chciałem zobaczyć - nie chciałbym czegoś popsuć.
Z góry dzięki za pomoc.
Będziesz Miał Wydatki
To zacznij od samego slupka A.
Oslone slupka ciagnij w kierunku podsufitki az spadnie ze spinek i wyjdzie z deski. Do zalozenia z powrotem wyjmij spinki z karoseri i umiesc w .
Potem wloz oslone slupka w deske w pozycje docelowa i obserwuj spinki z zewnatrz auta aby trafily na otwory w karoserii. Sa 2 spinki plastikowe i 1 metalowa na samej górze.
  • 2 lata później...
Naszło mnie na wymianę podsufitki na czarną m-pakiet. Demontaż samej podsufitki bez problemu ale stanąłem na elementach które zasłaniają szyberdach. Ktoś to demontował??? Nie mam pomysłu jak to zrobić.
O to chodzi? Niestety skrypt ladujacy pliki graficzne tu na forum jest jakis lipny bo jakosc siada.
Porwales sie na niezla robote Ci powiem. 🙂
Screenshot 2023-12-29 at 11-03-12 54 10 050 Removing and installing_replacing mechanism for floating headlining.jpg
A zanim zrobisz to, musisz zrobic dwie inne rzeczy. 🙂
Screenshot 2023-12-29 at 11-10-24 54 10 260 Removing_installing panorama glass roof.png
Screenshot 2023-12-29 at 11-11-17 54 10 170 Removing and installing front glass slide_tilt sunroof panel.png
Edytowane przez mmw
Znajdz kumatego blacharza, wydrukuj mu te instrukcje i z glowy. Serwis bierze za byle co kupe kasy, a do tego tam pracuja czesto kompletne matoly bez doswiadczenia.
  • Lubię to 1
Dzięki mmw. Faktycznie masa roboty.
Zastanawiam się czy najpierw nie spróbować prostszej ale kowalskiej metody. Myślałem aby rozciąć dremelkiem szarą osłonę mniej więcej na środku wzdłuż i wyciągnąć dwie połówki. Później spróbowałbym wsadzić lekko zgiętą nową czarną osłonę na swoje miejsce.
Widząc na żywo tą osłonę wychodzi na to, że trzyma się tylko na czterech plastikowych zaczepach i wydaję mi się że wystarczy trafić w cztery rowki. Nic nie ryzykuję ( bo i tak muszę zdjąć szarą), a mogę zaoszczędzić masę pracy.
