Co strzela?
Auto zaczeło strzelać, inaczej tego dzwieku nie moge raczej opisac. Nie jest to stukanie jak w przypadku jakiegos luzu, blizej temu jest do jakiegos przeskakiwania / strzelania. Dzwieki wydobywaja sie przy ruszaniu i skrecaniu z okolic prawego koła (auto z kierownica po prawej stronie). Gdy auto juz sie rozpedzi dzwieki znikaja, objaw tylko jest przy niskich predkosciach, glownie przy ruszaniu. Zarzucam filmik z 2 dni zbierania dowodow zbrodni. Jakies pomysly co to moze strzelac?
Zgadywanie na podstawie filmu bezsensu, jeżeli strzela na postoju podczas obracania kierownicą to poproś pomocnika ,sam pod samochód lub pod maskę i namierzaj będzie o wiele łatwiej to namierzyć ,ja bym obstawiał przekładnię :think:
Nie oczekuje konkretnej diagnozy. Po prostu luzne pomysly zebym wiedzial co sprawdzic.
Na początek otwórz maskę ,ktoś niech kręci fajerą a ty nasłuchuj z kąd dochodzą dzwieki w ten sposób może naprowadzisz czytających na trop
Obstawiam ze to bedzie to
Jeżeli tak to jest wałek kolumny kierowniczej mogą się uszkodzić krzyzaki ale w tej sytuacji było by to czuć nawet podczas jazdy na wprost po nierównej nawierzchni
Rozumiem...dzieki za wskazowke. Tak na marginesie, jak sprawdzic czy mam elektryczna przekladnie lub hydrauliczna? Auto jest z 2009 roku.
Hydrauliczna ma zbiorniczek na płyn ,pompę oraz pasek który ją napędza ,elektryczna ma silniczek z kablami ,tam jest hydraulika
  • 5 miesięcy temu...
