Przeskalowanie wskaźników sportowych
Witam, jestem po chiptuningu i wskaźniki sportowe pokazują moc nominalną taką jak przed chipem. Da się to jakoś przeskalować aby pokazywały realne wartości?
Da się, ale tylko zmieniając skale w sofcie w ECU.
Tuner, ktory Ci robil mape powinien to ogarnac. Jesli nie, to pozostaje zgranie Twojej mapy i zrobienie przez kogos innego. Jak jestes z Wawy to moge Ci to ogarnac
Nie jestem z Wawy. Czego potrzebujesz aby to zrobić na odległość? Ja posiadam tylko profesjonalny komputer diagnostyczny, taki jak mają nieliczne warsztaty samochodowe.
Komputerem diagnostycznym tego nie zrobisz. Tylko odpowiednie urządzenia do edycji softów sterowników silnika (ECU).
Aby móc przeskalować zegary potrzebuje plik mapy silnika po edycji przez firmę, która robiła modyfikację.
Jeśli nie masz takiego pliku, to trzeba go pobrać z ECU, poprzez podłączenie się pod sterownik.
U mnie w f30 są przeskalowane wskaźniki, ale nie wiem czy to możliwe ale wskazują wartości z kosmosu. Można "źle" przeskalować?
Tak, mozna przeskalowac. To sa tylko dane
