Mam problem z klimatyzacją w E46 323i 99r benzyna. Byłem na sprawdzeniu klimatyzacji - dobili około 100g, niby wszystko sprawdzone, a jednak klimatyzacja nie działa. Na postoju gdy włączę przyciskiem - widać, że się załącza bo obroty wzrastają, jednak nie wieje chłodnym powietrzem. Nawiew ustawiony na 16 stopni, bawiłem się też tymi kropeczkami (czytałem, że ustawienie czerwonych powoduje nie mieszanie się ciepłego powietrza z zewnątrz) i widzę, że gdy włączę klimę to zaczyna dmuchać, ale nie zimnym (takim z klimy). CZASEM się zdarzyło (może z 2 razy) że podczas jazdy powiało chłodnym, ale to nie jest to co powinno być. W tamtym roku mechanik wymieniał elektrozawór, pasek od klimy itd - może być ten elektrozawór? Co może być przyczyną? Błędów na kompie brak.
Przesyłam screeny z IPNY:
https://ibb.co/c1CHnF8
https://ibb.co/vZ8XmR3
https://ibb.co/6HwtzFy
https://ibb.co/V9qnXq7
https://ibb.co/6Fc9Pr9
https://ibb.co/HtgmpbW
https://ibb.co/GVVMB04
Edytowane przez rzeszowbmwe46323
Brak dostępu do linków. Wentylator elektryczny działa?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
ja bym sprawdził na początku czy czasem nie jest gdzieś klima zapchana, jak nie to bezpiecznik od klimy mógł pójść bo rozumiem że nawiew działa normalnie więc to nie jeż.
Co znaczy klima zapchana? Tak jak pisałem byłem na dobiciu, sprawdzeniu szczelności itd i nic nie wykryło. Bezpiecznik raczej też nie, bo zdarzyło się może z 2 razy, że przez chwile leciało zimne powietrze i czułem z kratek że to leci od klimy a nie od wentylatora. A teraz głównie jest tak, że na ustawieniu 3 kresek zimnych na panelu leci zimne, a jak włączę klime to tak jakby ... cieplejsze. Zastanawiam się czy to nie elektrozawór, może miał ktoś podobnie i jest w 100% pewny, że to to?
Wiem, że powinienem najpierw sprawdzić go, ale póki co szukam podobnych tematów bo z czasem nie za bardzo :)
Kolega pyta czy wentylator chodzi po włączeniu klimy ,ja troszkę twoją odpowiedź żle zrozumiałem dlatego że piszesz że w każdym zakresie ,mówimy o wentylatorze przed chłodnicą a nie o nawiewie sterowanym w kabinie czy tak?
To jak z tym wentylatorem? Działa tak? Ciśnienie rośnie? Do ilu (pierwszy screen)?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
